ravas, a jak masz podłączone zasilanie tylnych czujników ( + i - ); do których pinów sterownika ? Ile przewodów dochodzi do czarnego 12-to pinowego złącza sterownika?
Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
kowal 2002, pinologia jest następująca:Zamieszczone przez kowal 2002ravas, a jak masz podłączone zasilanie tylnych czujników ( + i - ); do których pinów sterownika ? Ile przewodów dochodzi do czarnego 12-to pinowego złącza sterownika?
- piny: 3,5,10 sygnał czujników z lewej
- piny: 4,2,6 sygnał czujników z prawej
- pin 11 (+)
- pin 8 (masa)
zasilanie i masa dla dodatkowych czujników wpięte w oryginalną wiązkę 5cm za czarnym 12pinowym złączem.
od strony czujników:
- pin 1(+)
- pin 2 sygnał sterujący
- pin 3 masa
Teraz mam taki GW
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H10 0584
Revision: H10 Serial number: 110309F2000123
Coding: E9A17F06500602000102
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
No fault code found.
Ale miałem tez
1K0 907 530 Q
1K0 907 530 S
1K0 907 530 R
7N0 907 530 R
Na zadnym nie działa mi wizualizacja
ani 8 ani 12 czujek
Zadnej
W 10-parkasist mam kodowanie 148001 i nie mam zadnej wizualizacji
A jak chce zakodować 108001 to te kodowanie wogole nie wchodzi (blad poza zasięgiem)
tyle kupiłem już GW i żaden nie działa
Już nawet nie wiem który jest najnowszy ale chyba ten co mam teraz
(już się pogubiłem)
i dlatego teraz chce spobowac wymienić PLA
Jakie masz kodoanie PLA?
Oto mój scan
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261131401350
Coding: 008001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H07 0220
Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD221428
Coding: 0225715
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 212039 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.04
Time: 18:23:47
Freeze Frame:
Mileage: 212030 km
Count: 404
Clock: 18:23
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0225715
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 212039 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.04
Time: 18:23:47
Freeze Frame:
Mileage: 212030 km
Count: 404
Clock: 18:23
[ Dodano: Czw 11 Cze, 15 21:22 ]
Sorki
To stary auto scam
Teraz mam
7N0907530AM
lub
7N0907530AK
lub
7N0907530AF
Jutro sprawdze bo dzisiaj już nie mam czasu i od razu zobaczę jeszcze raz czy da rade zakodować 108001
może cos zle mam podlaczona NAVI?
Miałem zwykle radio i wstawiłem RNS-E ale nic nie kodowałem po prostu wstawiłem i wszystko działa
Jest tam jakiś blad ze jedna antena jest podlaczona ale mam podlaczone 2 i nie wiem dlaczego jest ten blad (ale to chyba nie ma nic wspólnego z OPS
Moje kodowanie PLA
Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 3AA-919-475.clb
Oznaczenie elementu: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Komponent i/lub wersja: PARKHILFE PLA H06 0025
Kodowanie: 158001
Ty, jeśli nie masz haka daj 148001
Bo w skanie adres 10, który wyżej dołączyłeś jest coś nie teges.
W GW kodujesz jako audi i wybierasz wersje nadwozia (wrzuć skan co masz teraz)
PS.
błąd anteny nie ma nic wspólnego z OPS
Tak mam teraz kodowanie takie bo odkodowalem wizualizacje
Dzisiaj po pracy zakoduje wszysto tak jak powinno byc do wizualizacji i wysle scana
Kodowanie 148001 przyjmuje ale nie ma zadnej wizualizacji
[ Dodano: Pią 12 Cze, 15 18:56 ]
Oto najnowszy can
Coding: 148001
Shop #: WSC 06435 259 84983
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AK
Component: J533 Gateway H57 1642
Revision: H57 Serial number: 180913F2001382
Coding: 350000
VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C
Coding: 0225715
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 36
Mileage: 216156 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.12
Time: 18:33:08
Freeze Frame:
Mileage: 216150 km
Count: 1206
Clock: 18:32
w navi kodowanie 0225715 z czeco te drugie 2 to dodane do OPS
wcześniej było 0205715
Może navi nie jest podlaczone do can GW? ale w sumie GW odlancza navi to musi być podlaczone
Może jeszcze cos musi isc z navi do GW
Miałem zwykle radio i po zakupie navi po prostu je podlaczylem bez zadnego dorabianie/lutowania przewodow i bez kodowania (dodałem tylko +2 do opcji OPS)
Bledow zadnych nie ma a na navi nic się nie wyswietla
może modul PLA jest walnięty
[ Dodano: Pią 12 Cze, 15 19:01 ]
A w park asist przyjmuje co kodowanie 108001 ? Mi tylko przyjmuje 00 albo 14 a 10 nie chce przyjac
No pinologia musi byc ok bo inaczej pla by nie dzialalo
Co prawda mam pozmieniane wiazke z tylu tych 6 czujek ale wszystko dziala (wczesniej mialem zwykle pdc z tylu w audi jest inna pinologia do modulu Park assist 1,5 niz w passacie pla 2,0 bo jak sprawdzalem schemat audi i passata to byly w innych miejscach porozstawiane ale to tylko od czujek) to chyba nie ma nic wspulnego z wizualizacja
Nawet navi ani modul pla nie pokazuja zadnych bledow
Koleś, tak. O ile mnie pamięć nie myli to pozostałe to 8E0972112A, oraz 8E0972112B
[ Dodano: Czw 06 Sie, 15 09:31 ]
najpierw kupiłem moduł PA z kompletem wtyczek, potem o tym zapomniałem, a potem kupiłem komplet samych wtyczek jeszcze raz ;-) Od przybytku głowa nie boli.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Re: Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
Witajcie,Zamieszczone przez kowal 2002Przeglądając w weekend różne pierdołki w necie, trafiłem na TAKIE coś...
kowal 2002
za pomysł (także ode mnie). Po bardzo długim czasie również moja Czarna S.... zaczeła się samodzielnie szarogęsić na parkingu.
Obserwacje z montażu w O2 preFL: po pierwsze: tablica rejestracyjna na przednim zderzaku. Ramka do tablicy zamontowana płasko (przykręcona w centralnej części) spowodowała, że od czci, wiary i sprawności odsądzałem działanie przednich wewnętrznych czujników parkowania. Nie wykrywały jej jednocześnie, ale najpierw jeden wysyłał niedorzeczne sygnały, a po dwóch dniach, zaczął dopiero drugi wariować. To na szczęście dało mi wskazówkę, by nie ściągać zderzaka, a zamiast tego spróbować wygiąć ramkę. Po przykręceniu jej dokładnie według krzywizny zderzaka, przednie czujniki wewnętrzne działają jak ta lala.
Po drugie: uruchamianie systemu w ciasnych dziurach. Po podłączeniu wszystkich 12 czujników do nowej centralki, kiedy auto stało jeszcze w ciasnym garażu, system nie pokazywał niczego na wyświetlaczu Columbusa, tylko wył przeraźliwie. Błędów zero, wskazań zero, odczytów odległości od poszczególnych czujników zero. Okazało się, że sterownik PLA przerosła sytuacja, kiedy wszystkie dwanaście czujek raportowało mu: z mojej strony gniotą już nas, pomocy. Po godzinie bezowocnych testów problemów ze sterownikiem PLA, wyjechałem z garażu na świeże powietrze i system o dziwo ożył, jak nowo narodzony.
Tyle mojego! Zabawa wspaniała. Banan na ryju przy parkowaniu na autopilocie za każdym razem gigantyczny!!! Dzięki Jarku za wdzięczny temat do prac przy aucie.Pozdrawiam, Robreg.
majonezz zgadza się. U mnie najpierw przyszła zachcianka na zegary postFL, potem spacewalker uświadomił mi, ze do wymiany będę miał pompę ABS, a potem PiotrekGDY stwierdził, ze mi do PLA brakuje tylko czujek na zderzaku. Sam bylem święcie przekonany że będę mial maglownicę do wymiany, ale nie.Zamieszczone przez majonezzorobreg, rozumiem że masz zegary poliftowe? Przedliftowe chyba nie dają sobie rady z PLA.
No i działa :-) :-) :-)
Mam ubaw parkujac prostopadle, bo PLA za kazdym razem parkuje się dokladnie rownolegle do pojazdu obok ktorego parkuje, z dokładnością godną lepszej sprawy. Testy w toku :-DPozdrawiam, Robreg.
